GD350-19-WL系列堆垛机专用变频器
GD350-19-WL是英威腾基于堆垛机工艺、结合先进控制理论推出的一款高性能单传动变频器,集成定位防摇、位置控制、抱闸控制等专用功能。
主要运用在物流仓储堆垛机、提升机等。
* 支持主流SSI激光测距仪和电机编码器,双闭环方案定位精度≤±1mm,保证精准出入库
* 无延时防摇专有功能,保证行走机构快速稳定运行无晃动
* 可适配Profinet、EtherCAT等国际主流总线,满足多种总线需求;
* 配置STO功能,防止设备意外启动,可靠安全;
* 重载设计,经过高低温、抗盐雾等多种严苛环境验证,可靠性高;
* 内置制动单元,可直接外接制动电阻。
功能描述
规格指标
输入电压 (V)
输出频率 (Hz)
0~150Hz
载波频率 (Hz)
1.0~15kHz
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
1:200(无PG矢量控制)
1:1000(有PG矢量控制)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
±0.02%(有PG矢量控制)
速度波动
±0.3%(无PG矢量控制)
±0.02%(有PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
±10%(无PG矢量控制)
±5%(有PG矢量控制)
起动转矩
0.25Hz/150%(异步电机无PG矢量控制)
2.5Hz/150%(同步电机无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
制动能力
100%制动功率长期运行,120%制动功率1分钟
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、Profinet通讯设定、EtherCAT通讯设定等实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
专用功能
双闭环、防摇、抱闸控制、零伺服、主从控制、负载位置、应用宏、超载保护、转矩验证、电机温度保护、制动保护等专用功能
保护功能
软限位、位置偏离、对地短路、相间短路、过流、过压、欠压、过温、输入缺相、过载、过热、输出缺相、通讯故障、失速、编码器故障等30多种保护功能
模拟输入
2路,AI1:0~10V/0~20mA, AI2:-10~10V
分辨率:不大于20mV
模拟输出
1路,AO1:0~10V   /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,直流内部阻抗:10kΩ,交流内部阻抗:40kΩ
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 可扩展PG卡、通讯卡、I/O卡
注:5.5kW(含)以下功率只具备2个扩展接口SLOT1、SLOT2,7.5kW(含)以上功率具备3个扩展接口。
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
制动单元
标配内置
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
英威腾堆垛机专用变频器产品手册 V2.0 pdf 24.86 MB 2023-11-10
英威腾物流仓储行业解决方案 V2.0 pdf 9.79 MB 2024-07-01
